BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - RDS si no perchè?
Discussione: RDS si no perchè?
Vecchio 27 giugno 09, 13:26   #14 (permalink)  Top
mauri1645
L'avatar di mauri1645
Data registr.: 23-01-2008
Residenza: palermo
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Perchè presumi di impiegare dei servi + potenti rispetto allo stesso comando con asta e forcelle ??
L'RDS vuole solo un po' + di ragionamento, e un po' + di lavoro, ma se lo si fa, è per ottenere giochi nulli, ed ovviamente a parità di sforzi da controllare, dal servo basterà la stessa identica coppia.....
Cercando nel web si trovano parecchi links che ne spiegano esaustivamente sia le opzioni di montaggio, che di "regolazione" degli angoli/escursioni, con tanto di fogli excel per il calcolo dei parametri in gioco in funzioni delle variabili di montaggio.
Ad ogni modo l'RDS vuole un minimo di preparazione teorica per essere usato al meglio.
Si può Autocostruire, ad ogni modo Baudis vende il kit dei suoi RDS CNC che si vedono nei video, prova a contattarlo.
non ci sono limiti al tipo di servo, anche se il loro impiego è dedicato soprattutto ai servi alari, quindi dai Futaba S3150, ai JR3401, esclusi tutti i servi economici che renderebero sprecati tutti gli sforzi costruttivi per montare l'RDS, la cui prerogativa è la precisione, l'assenza totale di giochi, ed il controllo della coppia in funzione dell'escursione.
Antonio.
Avevo scartato a priori l'autocostruzione per il non immediato accesso ad un tornio o a macchine utensili cnc...grazie per la segnalazione
maurizio
mauri1645 non è collegato   Rispondi citando
