Discussione: rodaggio sirio s12 tsp
Vecchio 27 giugno 09, 10:33   #3 (permalink)  Top
newyork
Data registr.: 12-08-2006
si blocca al punto morto superiore perchè essendo nuovo è stretto di accoppiamento, devi riuscire ad accenderlo e fargli mezzo litro di mix senza spegnerlo per rodarlo un pò. se si blocca fai leva sul volano con un cacciavite, se non ci riesci devi smontarlo e girare il volano con un "pappagallo", non aprire il motore.
per ovviare leggermente al problema puoi prendere un phon e scaldare il motore da fuori, la camicia si dilata un pelino e non incona più.
l'olio after run buttalo, compra olio singer oppure mille usi della saratoga per la manutenzione.
fai un bel rodaggio e divertiti. candela bella calda, tipo una os p3 ciaoooooooooo
ciaooo
newyork non è collegato   Rispondi citando
