Originalmente inviato da killsyrex ho le batterie di qui parli, le usavo per le auto rc, uno sgabbiotto che tiene 4 stilo, con il finale che va inserito nella ricevente, messa nel canale che non uso, il quinto, i servi funzionano con un disperato ritardo e sforzo.... il regolatore continua con i suoi bip... nulla! ho notato che il regolatore ha i famosi tre cavi in quest'ordine: nero>rosso>bianco..
cosa faccio?
taglio il cavo bianco in prossimità del regolatore lasciando collegata l'estremità al connettore che va nella ricevente; a questo punto collego il cavo ad'un pacco batterie in modo che si ottengano i cavi rossi e neri che collegano ricevente e regolatore, e il bianco che viene collegato a batterie stilo, il tutto usando solo un canale?
si puo fare? |
non serve che tagli niente, con uno spillo alza il dentino di plastica che trattiene il contatto del filo rosso e tira delicatamente il filo stesso, deve sfilarsi dalla spinetta, collega a questa punto la spinetta con i soli fili nero e bianco sul canale del motore, collega i due pacchi batterie ai loro posti e prova, tutto deve funzionare
se la ricevente funziona (i servi si muovono) ma il regolatore continua a fare bip vuol dire che devi settare il regolatore, alcuni regolatori pretendono che tu tenga il comando motore al max prima di collegare il pacco batterie (LIPO)
altri al contrario, leggi le istruzioni o fai dei tentativi, altrimenti butta tutto e prendine uno di serio con le istruzioni
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
