per non capottare devi avere un assetto bassissimo ,rasente al suolo come le 1/8 on, ammortizzatori marmorei(rispetto alle off ) campanature ancora più chiuse in modo da schivolare e non piantarti con la spalla della gomme.......
per gli ammo fai poco con molle ,olio... devi mettere quelli con steli ridotti ,ovvio per avere il meglio.....se tieni i tuoi e dai un precarico alla molla esagerato ti ribalti in quanto il baricentro ti si alza, quindi per fare ciò devi spostare gli attacchi inferiori nel punto più estremo del braccetto ,in questo modo abbassi il baricentro e puoi incominciare ad indurire........
