Vecchio 26 giugno 09, 23:57   #3 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da killsyrex Visualizza messaggio
salve a tutti e scusate l'ignoranza.... ....ho un brushless, un regolatore, una batteria, e una ricevente... montando tutto la ricevente rimane spenta... (collego il regolatore alla ricevente al canale motore, ma il regolatore non ha l'interruttore) quindi il regolatore continua a bippare e basta.....
ora, ho una ricevente a 5 canali... ma nessuno di questi e dedicato alle batterie... come faccio? bisogna prenderne una adatta, o ci sono soluzioni meno dispendiose?
riepilogo collegamenti attuali
motore----->regolatore (con batteria collegata)----->ricevente...
Grazie grazie grazie grazie grazie grazie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
collega la batteria al regolatore e senza collegarlo alla ricevente, controlla con un tester se hai 5 volt alla spinetta che va alla ricevente.
la spinetta ha tre fili, uno è il segnale, uno il positivo ed uno il negativo, il positivo è quello centrale (rosso?), il negativo potrebbe essere nero o marrone
probabilmente il regolatore non ha i 5 volt per la ricevente (rotto o altro)
Se non hai i 5 volt la ricevente non può funzionare.
Altra verifica da fare: sfili il filo centrale della spinetta del regolatore e colleghi così la spinetta alla rx. Colleghi una batteria per rx (4 o 5 elementi) alla rx, l'impianto a bordo del modello deve funzionare, altrimenti è rotta la rx
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
