Originalmente inviato da Yorick Ragazzi un altro problema.
Ho dovuto cambiare le manine del rotore principale perchè quelle del Tarot avevano gioco sui cuscinetti. Le ho smontate ed ho visto che il diametro interno della sede delle manine aveva una tolleranza eccessiva per cui il cuscinetto era fermo sullo spindle, ma tra manina e cuscinetto c'era un leggero gioco. |
Ciao, ma in che direzione intendi il gioco?
Alto/basso.. tipo flappeggio oppure
Destra/sinistra......
Lo vedi anche a pale montate oppure devi smontare qualcosa?
giusto per capire... perchè a me si muovono ma per quanto mi sembri... si muovono (e devono farlo!!!) giusto per flappeggio..
Mi spieghi un po meglio?
bye
