Vecchio 26 giugno 09, 20:04   #125 (permalink)  Top
maumarti
L'avatar di maumarti
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: Ferrara -campo di Poggio Renatico
ciao Pare978
capisco...
In effetti, piu' un modello e' piccolo, piu' e' necessario che sia preciso per volare bene.
Piu' e' piccolo, piu' e' difficile costruirlo, piu' e' difficile pilotarlo e metterlo a punto.
Piu' e' piccolo, minori devono essere le escursioni di tutte la parti mobili.
Due millimetri di errore su un Titino sono una piccola percentuale di scostamento dall'ideale di progetto.
Gli stessi due millimetri su un modello tre volte piu' piccolo producono facilmente effetti assai deleteri.
Immagina un modellone di tre metri; un bello scatolone con tanta superficie e tanto motore.
Vola, bene o male, anche se lo costruisce e lo pilota un minatore dell'Uzbekistan.
Un modello di 50 cm, di 4 etti, se non e' fatto bene, non vola proprio.
Sono sicuro che se un giorno ti metti di buzzo buono, e rifai il 339 con tanta cura e meticolosita' SEGUENDO SCRUPOLOSAMENTE IL PROGETTO, avrai grandissima soddisfazione.
Tra l'altro, quando ho concepito questo piccolo progetto, avevamo a disposizione solo degli speed 400 e delle celle da 500 mAh, quindi una potenza all'elica di 55, o 60 w al massimo, e una autonomia di quasi 5 minuti
Tutto questo costringeva ad un peso complessivo del modello in ordine di volo di circa 400 grammi.
Ora lo stesso modello, lo si puo' fare molto facilmente piu' leggero del del 25%, e con una potenza all'elica quasi doppia....
Chi ha orecchie intenda
maurizio
maumarti non รจ collegato   Rispondi citando
