Grazie mille delle risposte io per regolare quel servo ho spostato lal levetta del radiocomando tutta in giu e ho abbassato con le dita il castesso, a quel punto ho collegato i 2 ganci in modo che rimanga in quella posizione, il problema è che quando ritiro in su la levetta lui alza il castello ma non arriva fino a -11 si ferma prima sembra quasi che il servo non giri abbastanza per riuscire a abbassare tutto (penso che sia la corsa troppo corta ??) allora per caso devo settarla con i trim per caso il passo oppure devo cercare sulla rice se si può regolare.
Per il servo mi servirebbe qualcuno che lo ha per avere info.
Cerco di spiegarmi meglio :
Quando il servo ruota in senso antiorario a causa del movimento della levetta della rice poi quando mollo la levetta, il servo torna subito indietro.
Quando il servo ruota in senso orario, quando mollo la levetta torna indietro molto lentamente.
Non penso che sia il servo rotto perche se aiuto il servo a tornare indietro muovendo la levetta nel verso opposto questo torna subito e senza intoppi la cosa che non capisco è perchè torna indietro lentamente solo da un verso.
E poi c'e' questo ingranaggetto (magari faccio una foto ) che alle volte gira a vuoto per un po e poi si ferma.
