Originalmente inviato da fillis @ riktor
se ti metti a fare ali il mio suggerimento e' organizzarsi bene con un blocco di legno o alluminio su cui incollare la carta vetrata. Credo che tutto il lavoro dipenda da questo.
Io ho preso un profilato di alluminio sezione a T. Su meta' ho messo carta abrasiva grossa e sull'altra meta' carta piu' sottile. La carta la fisso con nastro biadesivo.
Nel caso specifico ho comprato anche un pialletto per fare la prima parte del lavoro. Non indispensabile, ma devo dirti che una volta regolato e fissata la semiala al piano ti senti veramente un falegname. considera che non fa polvere.
suggerisco di fissare i bordi di entrata e di uscita prima di iniziare a levigare. |
sisi la pialla me la faccio prestare dal falegname qua sotto! ho anche io un blocco di legno massello sul quale ho incollato la carta vetrata! io la metto con il vinavil e poi quando è consumata un po di acqua e altra carta!
