Ragazzi un altro problema.
Ho dovuto cambiare le manine del rotore principale perchè quelle del Tarot avevano gioco sui cuscinetti. Le ho smontate ed ho visto che il diametro interno della sede delle manine aveva una tolleranza eccessiva per cui il cuscinetto era fermo sullo spindle, ma tra manina e cuscinetto c'era un leggero gioco. Messo le manine del Trex tutto è andato a posto.
Tra tutto ho cambiato:
Manine
Spindle
Albero
Cuscinetti spindle (quelli di thrust)
Cinghia
Rotore e slider di coda
Alberino di coda
Supporto montanti tubo
Ormai però non posso più dire di avere un Tarot, con tutto quello che ho cambiato è diventato un Trex a tutti gli effetti.
