Discussione: primo avvio dle55
Vecchio 26 giugno 09, 16:47   #57 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
azz azz mi stupisco di te....una 22x10 per trainare...noooooooooooo, io uso una 22x8, ma adesso ho trovato da mobby delle 23x6 e delle 24x6, e dovrebbero andare molto meglio, io provo SEMPRE il tiro con il dinamometro, e per avere tiro bisogna aumentare il diametro e diminuire il passo, per avere velocità bisogna diminuire il diametro e aumentare il passo, e guarda che da una 22x10 a una 23x6 ci possono essere circa 3-5 kg di tiro in più verso quest'ultima...tutte prove fatte a terra con i modelli legati al dinamometro...e quindi non calcoli astratti..esempio, con il mio piper super cub motorizzato con un 20/23 usavo una 17x8, e mi tirava poco più di 4,8 kg, ho montato una 19x6 e il tiro è balzato a oltre 7,2 kg...
provai anche 22x8, ma andava a finire sopra i 7500 giri (massimo ammesso). Poi anche grazie a motocalc (ma l'occhio e l'esperienza mi avevano già portato a simile conclusione) che la 22x10 era quella giusta.
Mi da più tiro una volta in volo. a Terra il motore fa giusti 7200 giri, che in volo diventeranno 7400 (credo).
Poi ci stiamo trainando da due anni, nessuna rogna, solo con gli alianti piccolini o fragili sto trainatore diventa un "orco" (sulla fusoliera ha tre tacche, corrispondenti a tre alianti sbriciolati a traino).
Robbè
WWW.AAVIP.IT
