Originalmente inviato da maRRRco mmm comunque ritengo che ci sia qualcosa che non va, ho provate tutte le combinazioni del link alla flybar e non sta mai fermo, poi dopo poco perdo il trim della coda
possibile che debba intervenire sulle viti della ricevente
ma non so a che servono, mi piacerebbe eliminare questi cerchi |
Strano. Comunque non toccherei la ricevente: una vite, il gain, serve a regolare la sensibilità de giroscopio integrato nella 4in1: se l'eli sbacchetta cioè muove la coda velocemente lo devi ridurre.
L'altra, il proportional, serve se nemmeno con il trim tutto da una parte riesci a ridurre la tendenza dell'eli a girare in senso orario, o antiorario.
Non mi pare che tu abbia di questi problemi, lascia stare le vitine.
