Originalmente inviato da BANZAI3D Ciao a tutti!!
Ho avuto per la prima volta un problema e vorrei avere un Vs. parere in merito.
Lo scorso fine settimana ho volato con il mio extra 100cc con i canister in fusoliera, i collettori sono collegati alle marmitte con i raccordi in teflon e le apposite fasciette, dopo circa 15 voli ho notato che i canister e i collettori si sono sfilati di circa 5 mm dal raccordo.
Ho sostituito i raccordi in teflon e fasciette ma ho avuto esattamente lo stesso problema, ho provato a mettere della pasta siliconica per guarnizioni all'interno dei raccordi ma non ho risolto molto. I raccordi in teflon sono KS da 28mm.
A questo punto ho pensato:" ma non sarebbe meglio utilizzare i raccordi in tubo siliconico e le classiche fasciette a vite?".
Rimango in attesa di Vs. consigli ed esperienze in merito.
Ciao a tutti e buoni voli!!! |
Il silicone con la benzina non va d'accordo, d'altronde se tutti i costruttori di motori e marmitte per benzina usano il teflon un motivo ci sarà...
Devi solamente mettere un fermo alla fine della marmitta in modo che non possa andare indietro. Io ho usato a seconda di casi dei blocchetti di legno, dei tubi di carbonio ed altro, con la parte a contato con la marmitta rivestita in silicone. Un buon metodo potrebbe essere quello della foto:
