Vecchio 26 giugno 09, 16:04   #20 (permalink)  Top
Dj Ravage
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Originalmente inviato da veltro10 Visualizza messaggio
Nei miei Hirobo, fra la frizione e la campana, sull'albero passante vanno inseriti un o-ring e una rondella che fungono da distanziali per evitare quello che succede a te. Sicuramente c'è qualcosa nel montaggio che non va. controlla bene.
Allora, ho smontato il dado per l'avviamento e ho spinto a findo nelle loro sedi i cuscinetti della campana, in questo modo la campana si è alzata di 1 mm, ora la rotazione è pulita, solo qualche sfregamento ai lati tra frizione e liner, ma senza far muovere l'albero motore (che non si trova in compressone)
Può andare bene così?
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
