Discussione: primo avvio dle55
Vecchio 25 giugno 09, 11:20   #56 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Tutto dipende da quello che si deve fare.
Per Marco è ok la 22x8 tanto tutto gas non lo usa quasi mai.
Per me meglio la 22x10 in quanto il motore viene usato solo al massimo (è montato su n trainatore).
Con la 23x8 inoltre avrei un altro problema: su asfalto il trainatore non si ferma già adesso, cammina sempre anche al minimo. Con la 23x8 camminerebbe ancora meglio meno male che c'è il cavo di traino per tenerlo buono in pista...
Robbè
azz azz mi stupisco di te....una 22x10 per trainare...noooooooooooo, io uso una 22x8, ma adesso ho trovato da mobby delle 23x6 e delle 24x6, e dovrebbero andare molto meglio, io provo SEMPRE il tiro con il dinamometro, e per avere tiro bisogna aumentare il diametro e diminuire il passo, per avere velocità bisogna diminuire il diametro e aumentare il passo, e guarda che da una 22x10 a una 23x6 ci possono essere circa 3-5 kg di tiro in più verso quest'ultima...tutte prove fatte a terra con i modelli legati al dinamometro...e quindi non calcoli astratti..esempio, con il mio piper super cub motorizzato con un 20/23 usavo una 17x8, e mi tirava poco più di 4,8 kg, ho montato una 19x6 e il tiro è balzato a oltre 7,2 kg...
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
