Originalmente inviato da redparrot62 OK Nigel.
A questo punto però mi ritrovo al punto di partenza, ossia:regolazione del gain del gyro da menu GYRO SENS; fin qui tutto bene.
Quello che io sto continuando a chiedere è questo: nel menu TRAVEL ADJUST per l'interuttore GEAR ho due valori, +90% e -75%.
A cosa servono ?
Visto che ci sono approfitto per chiedervi un altro piccolo chiarimento.
Sulla radio (preciso che io volo in MODE 2) l'interuttore posizionato in alto a dx lo utilizzo per metter in HOLD l'ely (posizione 1 dell'interuttore). Mi sono accorto però che sempre da questo interuttore è possibile passare da NORMAL a blocco di coda (AVCS)
In buona sostanza se sto volando e voglio passare da AVCS a NORMAL dovrei agire su questo interuttore, ma così facendo non rischio di mettere in HOLD e quindi di mandare l'ely in autorotazione ?
Come devo agire per separare questi comandi ?
Lo so ragazzi che sicuramente sto facendo delle domande del cavolo ma portate pazienza sono all'inzio e un po di cose (mooooolte) non mi sono ancora chiare   |
Ciao.
All'ora io ho impostato quella leva per l'hold e poi ho settato il canale gear per il gear ed ho regolato la sensibilita del giro dal travel adjust e passo da normal a blocco coda con la leva del gear.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao.
