Raccordo TEFLON o SILICONE
Ciao a tutti!!
Ho avuto per la prima volta un problema e vorrei avere un Vs. parere in merito.
Lo scorso fine settimana ho volato con il mio extra 100cc con i canister in fusoliera, i collettori sono collegati alle marmitte con i raccordi in teflon e le apposite fasciette, dopo circa 15 voli ho notato che i canister e i collettori si sono sfilati di circa 5 mm dal raccordo.
Ho sostituito i raccordi in teflon e fasciette ma ho avuto esattamente lo stesso problema, ho provato a mettere della pasta siliconica per guarnizioni all'interno dei raccordi ma non ho risolto molto. I raccordi in teflon sono KS da 28mm.
A questo punto ho pensato:" ma non sarebbe meglio utilizzare i raccordi in tubo siliconico e le classiche fasciette a vite?".
Rimango in attesa di Vs. consigli ed esperienze in merito.
Ciao a tutti e buoni voli!!!
