Ciao.
Vorrei fare alcune precisazioni:
Originalmente inviato da alexcobra23 il gain del gyro sulla DX7 va messo nel canale AUX2; da menù "INPUT SELECT" devi assegnare all'aux la funzione gyro. |
Sulla DX7 è possibile utilizzare come canale del gain del giro sia il canale AUX2 che il canale GEAR indifferentemente.
In questo modo è possibile utilizzare sui modelli di elicottero anche riceventi a SOLO 6 canali
Originalmente inviato da ElNonino Servono per impostare la velocità di piroetta, i valori diversi sono dovuti alla necessità di avere la stessa velocità sia per rotazione oraria che antioraria.  |
La velocità di rotazione (yaw rate) si controlla tramite i fine corsa del canale RUDDER, non del canale GEAR
