Vecchio 24 giugno 09, 20:17   #7 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da gianca2 Visualizza messaggio
Buongiorno carissimi amici,
vorrei pilotare un led RGB smd (quelli da 1mm) in modo da accendere manualmente e separatamente (non in sequenza!) mediante pulsante (o un interruttore) uno per volta, tre colori diversi (rosso, verde e giallo). Il circuito dovrebbe essere il più semplice e compatto possibile, come fare?
Qualcuno può darmi un aiuto anche per il reperimento dei suddetti led smd e relativo datasheet?
grazie e buona giornata
Giancarlo
Rispondo ma ricordando a tutti che in questo forum si discute di elettronica applicata al modellismo, ma visto che puo' essere utile anche ad altri modellisti che possono mettere sui loro modelli led RGB ....
Un led RGB in genere ha almeno 4 terminali 3 fanno capo agli anodi dei tre led colorati e il 4° e' il comune catodo, per accendere i tre led separatamente dovremmo avere a disposizione :
3 pulsanti o interruttori
3 resistenze
1 batteria
Suppoiniamo si abbia a disposizione la batteria a 12V o piu' genericamente una lipo 3S da 11.1V nominali.
Allora dovremmo procurarci 3 resistenze di questi valori :
x led rosso = 680ohm
x led verde = 680ohm
x led blu = 1K o 820ohm
il dimensionamento e' fatto per correnti di circa 15mA mentre per il blu 10mA(mi pare che il blu voglia meno corrente a parita' di luminosita')
LEd RGB ne trovi a iosa basta capire che cosa si vuole...
RS ne ha di molti tipi e dimensioni anche RGB da 5 e 10mm di diametro con lente trasparente.
Ah ricordo che la resistenza va collegata agli anodi e in serie l'interruttore che poi si collega al polo positivo della batteria mentre il catodo al polo negativo.
Spero di essere stato utile
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
