Originalmente inviato da Prizio Sono passato da un negozio qui dove abito io...Monster Truck 1/10 caricabatterie batteria 750mh e rc compreso tutto a 135...ma non ricordo la marca  inizia con la C....common commen co...non ricordo...   help |
Allora il carica batterie è inservibile dato che con 750mA vai veramente troppo lento...ricarichi appunto 750mA in un ora e se consideri che i pacchi batterie NiMh almeno, per divertirti, li devi mettere da 3300mA...fatti due conti e vedi che così impieghi più di 4 ore per ricaricare un pacco batterie. Senza contare che quel carica batterie non fà nemmeno la scarica e non ti permette di impostare nulla...insomma è il classico cb da muro che per l'elettrico non va proprio bene.
Quindi a quel prezzo devi aggiungere anche un buon carica batterie ed il relativo alimentatore (in tutto circa 70 euro).
Inoltre considera che un monster 1/10 tutto compreso (motore, radio...) a 135 euro nuovo non deve valere proprio nulla. Di sicuro il motore è con spazzole e non sarà nemmeno molto prestante, la qualità stessa di tutta l'elettronica non sarà di sicuro eccelsa ed anche sul mezzo stesso ho seri dubbi!
Cerca di ricordare la marca e comunque tieni presente che per avere un mezzo e tutto l'occorrente decente (che ti faccia divertire e non annoiare dopo un'ora) devi considerare circa 250-300 euro! Non meno!
