Originalmente inviato da arton-fly Ciao a tutti volevo condividere con voi la mia esperienza relativa a questi due simulatori per sapere se qualcuno ha avuto le mie stesse impressioni. Ho iniziato da Settembre/Ottobre 2008 con l'elimodellismo e come da buon principiante mi sono fatto un sacco di simulatore. Inizialmente ho utilizzato RealFlight G4 e dopo diversi mesi ho fatto decollare il mio rexino notando subito una certa differenza con il simulatore. Questa cosa mi sembra sia piuttosto normale in quanto dal vero incide molto l'effetto emotivo e quindi la paura! Qualche settimana fa però mi è stato regalato il Phoenix ed ho da subito riscontrato una grossa differenza con il G4, mi sembra quasi di avere iniziato da 0 qualcuno di voi ha avuto la mia stessa esperienza? Vuol dire che il Phoenix è più simile alla realtà? Dipende forse dall'utilizzo della radio vera?
Credo che questa discussione possa essere utile per chi è in procinto di acquistare un simulatore, quindi partecipate numerosi!! |
anche io sono principiante, ma prima ho utilizzato un coassiale, poi, per decidermi all'acquisto di un eli con rotore di coda, ho acquistato i due simulatori più citati dal forum. Intanto volevo conoscere che percentuale di fisica hai tenuto per G4.5. Nella voce difficoltà ci sono tre gradini :
principiante (in impostazioni,vedi che la % di velocità fisica e' 75%)
intermedio (in impostazioni,vedi che la % di velocità fisica e' 100%)
avanzato ( stranamente in impostazioni,vedi che la % di velocità fisica e rimane 100%) in questo caso ho modificato in 120% la velocità fisica
in phoenix stessa cosa : ho settato in viste, displays , la velocità di simulazione a 120 (compare una figura che ti da la possibilita di trascinare
un pallino in circolo modificando la velocità di simulazione)
scusa se cito questi settaggi (che certamente conosci), ma non so se ho operato bene tenendo il 120% per avvicinarmi alla realtà
A questo punto volevo conoscere quale velocità di simulazione per il rexino è più vicina al vero.
Grazie per un a eventuale risposta
buoni voli simulati
mino1
