quindi....
Bel lavoro maperik e complimenti, quindi da buon neofita se ho ben capito con il 36 tutto origininale come mamma lo ha fatto consiglieresti di mettere tutti i micro switch su off ad eccezzione del numero 8 cosi PLT e PZT sono disabilitati e quindi resi "automatici" dal telecomando.
Non ho capito bene il discorso del 5, se messo su off si evita ti far girare su se stesso l elicottero facendo compesare il servo della coda in funzioni dei giri del motore, giusto ???
