Originalmente inviato da laser02 Probabilmente può anche essere un piccolo gioco su i cuscintti dell'unidirezionale. |
Tieni conto che, da quello che ricordo, i cuscinetti unidirezionali funzionano tramite dei piccoli rulli che si spostano dalla posizione di "libero" a quella di "blocco" a seconda della direzione in cui si gira, quindi è indispensabile un pochino di gioco. Quel poco gioco su un cuscinetto, se portato sulla leva più lunga della corona, penso possa facilmente diventare un paio di mm.
Comunque fai bene a controllare, anche se non credo che sia un problema di vite.
