maczip 8g
Ciao ecco la mia ultima creazione,il maczip;
Si tratta di un piccolo modello ala alta dal peso di soli 8g;
Monta un motore da 6mm coreless con elica in diretta;
Ricevente da 0,6g autocostruita per attuatori magnetici che incorpora regolatore elettronico e i driver per 4canali,in più ha il fail safe in caso di perdita del segnale.E'compatibile con radiocomandi plantraco,ha 3 canali selezionabili nella banda 868mhz e 6 canali selezionabili nella banda 900mhz,il tutto legale in quanto la banda ism non ha restrizioni(limitata solo in potenza ma per modelli come questi è un lusso in quanto la portata è superiore ai 200m);
Per il movimento delle parti mobili ho utilizzato un'attuatore magnetico proporzionale in linea.
Il modello è stato disegnato e realizzato a cnc comprese le ruote.Come batteria ho usato una lipoly da 70mah per un'autonomia superiore ai 10min.Sto valutando se aggiungere il terzo canale per l'elevatore(il peso aggiunto si aggira sui 0,5g);
Ho provato finora solo la potenza del motore in casa,si alza in 1 metro.
Stasera vi posto un video del funzionamento della ricevente e del movimento delle parti mobili.
Si accettano cosnsigli su migliorie.Grazie
