Originalmente inviato da avel57 Una delle caratteristiche della classe "development" PHIGIT è la libertà dei canali radio, vorremmo sperimentare (visto la facilità di reperimento della attrezzatura, radio 2,4 ghz con tale opportunità), l'utilizzo di un canale per il monitoraggio della velocità in regata.
Le radio in commercio sono progettate per il controllo dei giri del motore delle automobiline rc , il controllo della temperatura , e della tensione delle batterie.
La marca è la Spektrum.
- Chi sa dirmi quale tipo di sensore si possa utilizzare per il rilevamento della velocità su una barca a vela ?
- Oppure se c'è qualche esperto che abbia fatto tale esperienza ?
grazie ... |
semplicemete prendete un modulo gps per cellulari nokia, lo piazzate sulla barca e con un semplice programma sul cell nokia che si chiama sport tracker, visualizzate il percorso, la velocità, ed iltempo del giro. credo sia fattibile la cosa.
