Originalmente inviato da col.and HUGHE500MP
Questa come la vedete? va bene per il kds? |
si e' uguale alla mia cambiano solo i colori.pero' il kds ha la coda piu' bassa quindi devi tenere il servo sopra la coda non sotto come ti dicono le istruzioni perche' seno tocca l asta del rinvio,lavora in diagonale ma funziona lo stesso,poi avendo il telaio diverso dai t-rex bisogna tenerlo leggermente piu' indietro quindi la coda esce un pelino di piu' rispetto al t-rex io lo ho lasciato cosi perche' sta bene lo stesso ,pero' volendo con una piccola modifica,si potrebbe fa stare la coda piu' dentro.se vieni al campo ti spiego meglio,comunque il tutto si monta al massimo in un ora piu' o meno
