Originalmente inviato da louiss ciao dove posso trovare guarnizione scarico per supertigre g34? |
E' sconsigliabile rimettere o usare la guarnizione fra testa e collettore nei supertigre, poco dopo si strappa e devi rimetterci mano nella migliore delle ipotesi, oppure ti fà allentare lo scarico facendotelo perdere i volo (se non si è usato neppure il frenafiletti sui bulloni).
Non metterci nulla, o al massimo se si creano delle perdite evidenti d'olio puoi spianare il collettore con della carta abrasiva molto fina, in modo che combaci con la testa.
