facendo i "conti della serva"...
ho preso ad esempio un motore Mamba da 7700kv... corona da 57 e gomme con diametro 3 pollici (ma dovrebbero essere più piccole)... alimentando a 2s...
Differential Ratio: 2.6
Transmission Ratio: 1
Other Ratio: 1
Spur Tooth Count: 57
Pinion Tooth Count: 18
Total Voltage: 7.4
Motor KV: 7700
Tire Diameter (inches): 3
Tire Ballooning (inches): 0
Motor Current Draw: 0
Motor coil Ω: 0
Spur/Pinion Ratio: 3.17 : 1
Total Ratio: 8.23333 : 1
Tire Circumference (inches): 9.42 inches (239.39 mm)
Total Motor Speed: 56980 RPM
Vehicle Speed: 61.77 mph (99.22 km/h)
Effective KV Value: 7700
KT constant: 0.18 oz-in/A
Motor Torque: Amperage not specified...
Final Torque: Amperage not specified...
Final Power: Amperage not specified.
non credo che il cardano in plastica possa reggere una velocità di rotazione del genere... sai che temperature?!?
ripeto.... conti che possono (e di sicuro) saranno sbagliatissimi... però danno un'idea!
