Originalmente inviato da Checco 67  Scusate l'ignoranza ma volevo capire bene la differenza tra una pala normale e una tripala.
Ho comprato un T-28 Troyan della Parkzone che vola benissimo con una pala 9.5x7.5 con un motore elettrico da 960kv, ma lo vedrei molto bene con una tripala, come faccio a capire quale devo montare e se posso farlo ?  |
La tripala ha il vantaggio estetico di somigliare di più a quella dell'aereo vero e lo svantaggio di una resa aerodinamica mediamente inferiore. comunque normalmente (ma con le dovute verifiche da testare di volta in volta) per trovare l'equivalenza tra bipala e tripala si usa togliere un pollice dal diametro e aggiungerne uno al passo, quindi l'equivalente tripala alla tua 9,5x7,5 sarebbe 8,5x8,5 (che credo non esista) oppure 9x8 (maggiore consumo) o 8x9.........
