Originalmente inviato da AlexTG Con motore staccato (hold sulla radio ma meglio se stacchi 2 dei 3 fili del motore) prova a dare gas fino al massimo e poi toglierlo: il piatto deve salire e scendere ma non cambiare inclinazione. Ora metti lo stick del gas a metà e agisci sul piatto come per dare rollio: il centro del piatto oscillante deve restare fermo e il piatto deve inclinarsi a destra e a sinistra. Ora agisci sul piatto come per dare beccheggio: il centro del piatto oscillante deve restare fermo e il piatto deve inclinarsi avanti e indietro. Ora agisci sul servo di coda come per dare imbardata: il piatto deve stare fermo.
Se succede qualcosa di diverso, hai qualche settaggio nella radio da rivedere, probabilmente qualche mix attivato (cioè tu dai un comando e ne scateni automaticamente un altro), da disattivare.
Se no, potrebbe esserci qualcosa di meccanico ma serve qualche info in più. |
Grazie per l'esaustiva risposta, ho appena fatto le prove che mi hai indicato, senza riscontrare niente di anomalo rispetto alle tue indicazioni per le miscelazioni programmabili invece le avevo già controllate e disattivate tutte, in ogni caso ritengo di avere un problema meccanico, quali ulteriori informazioni hai bisogno?
Grazie ancora
