Originalmente inviato da Andrea 17
Mi sento di consigliare, per la prima accensione, una notevole % di olio (ovvero il doppio di quella che poi si utilizzerà normalmente) in quanto:
-in caso in cui la carburazione di fabbrica fosse un pò magra il motore ne risentirebbe meno
-nel caso (come il mio) in cui la tolleranza tra pistone e cilindro fosse parecchio ridotta, agevolerebbe lo scorrimento tra i due elementi, facilitando l'accensione e riducendo la probabilità di grippaggio
-rende più progressivo il riscaldamento dell'accoppiamento (fondamentale per un buon rodaggio di qualunque motore) smaltendo maggiormente il calore
-l'ho provato di persona e la candela non s'è minimamente sporcata.
Andrea |
Si può dire tutto e il contrario di tutto ma io ripeto ciò che ho detto prima. a mio modesto parere, e lo dicono anche le case costruttrici, iperlubrificare durante il rodaggio ha la conseguenza di non permettere l'adattamente della varie parti... poi ognuno è giusto faccia come crede meglio visto che il motore è il suo...
