Vecchio 23 giugno 09, 15:58   #1042 (permalink)  Top
leonking
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
Originalmente inviato da TheMartenz Visualizza messaggio
Polverone polverone .. almeno svolacchio per fortuna ho provato a regolare la vite della rx ma chiaramente nessun risultato, gira a vuoto senza risultati di sorta.. la coda persiste nello sbecchettare leggermente .. e onestamente il problema è sorto da quando ho installato il motorino di coda in dotazione con il kit brushless.. prima utilizzavo il vecchio motorino (per capirci quello della vers. brushed) senza problemi nè di giri nè di surriscaldamento e visto che il problema erano le manine quasi quasi lo rimonto!
Ultimo dei problemi l'heli adesso tende a girarmi tutto a destra per cui devo dare un bel po' di trim a sinista (quasi a fondo scala!).. ma almeno si vola.. che sia il main motor montato leggermente di sbiego o sempre il benedetto motore dietro?
Polveron Polveron notte,
Martenz.
il tuo problema è dovuto dal fatto che usi il nuovo motore con le vecchie eliche di coda. Dovresti accoppiare quelle nuove che sono più piccole di circa 1 cm.
quì vedi la differenza tra ledue serie.
Ciao Leon
T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
leonking non è collegato   Rispondi citando
