Originalmente inviato da Capitan Harlock Metti una curva, dove sei certo che con lo Stick tutto su hai 100% sulla radio
Quindi radio accesa Stick tutto su al 100% motore...
attacchi la LIPO al regolatore come emette la prima sequenza di suoni tiri giù lo Stick aspetti pochi secondi e fa la i suoni di Start soliti !
Che hai postato
In questo modo sei certo che il regolatore conosce il 100% della radio!
Ciao |
Ciao Capitano, ho acceso la radio, stick gas tutto su, ho dato corrente al modello e ovviamente non bippava nulla. Ho iniziato a togliere LENTAMENTE gas fino a quando ad un tratto il motore mi ha fatto una musichetta che non ho mai sentito... allora ho continuato a tirare giù il gas fino allo 0 e lì sono partiti i 6 bip delle celle lipo E ANCHE I DUE BIP FINALI!!! Ora funziona tutto, grazie mille!!!!
Per la cronaca, ho fatto un voletto (vento della madonna) e ho misurato i giri motore. Con pignone 13T e batteria Gigapower Plus 38-70C 2800mah ho 2520rpm con curva gas all'80%. Ho anche tolto i pesi dalla flybar e aumentato i gradi del ciclico, non ho notato ulteriori difficoltà nel controllarlo.
P.S. Ho riprogrammato il regolatore e ho attivato il governor, che non ho ancora provato.
