Buon giorno ragazzi, scusatemi ma ieri avevo una cecagna da paura.....
Quindi per le li-po bisogna fare in questo modo.
1) lasciare la lipo a riposo per un pò... tipo 3 settimane, anche meno;
2) controllarle ogni settimane se danno segni di vita;
3) Ora provare a caricarle con un programma edatto alle celle nickel cadmio. Provate a dare delle piccole scariche con circa il doppio degli ampere del vostro pacco. Dopodichè predisponete qualche minuto di carica con gli stessi amper del pacco ma col programma ni-cad., ma sempre controllando la temperatura dello stesso...questo è molto importante!! Se notate un aumento di temperatura, interrompete subito.
Dopo di ciò provate a caricarli con il normale programma delle li po.
Non è sicuro che funzioni sempre, dipende dallo stress che il pacco ha subito. Solitamente il pacco accusa la botta che ha preso, quindi perde un pò di potenza e durata.
Qualche volta la manovra non sortisce gli effetti desiderati. La qualità e la marca della batteria incidono molto sulle speranze di rianimarlo.
Io ho salvato un pacco lipo della Kokam dalla spazzatura (vedi nella sezione "batterie e caricabatterie") con questo sistema.
