Vecchio 23 giugno 09, 13:22   #1031 (permalink)  Top
Claudio 63
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Joe Bruco Visualizza messaggio
Allora assorbe cost 22A, max 28A...monto un pignone 10 denti...ho provato con un pignone 11 denti, si sale più veloce, però è lentissimo come reazioni, mentre con un pignone da 9 è molto reattivo ma è difficile farlo salire...
Scusami ma non so cosa sia il timing...???il mio esc è settato di scatola quindi suppongo sia settato già alto...
Volevo sapere se un xtreme 4000kv poteva andare bene...sopratutto volevo sapere, visto che assorbe 20A, se rischio di bruciarlo con le mie lipo che erogano 33A...
Grazie...
il motore Xtreme va benissimo io lo monto con la sua esc da 25 A e pignone da 11 denti. Per quanto riguarda le tue lipo non lo bruciano.
Ma fai attenzione se metti un motore che gira più forte ti manda in "tilt" la coda specie se hai il giroscopio originale.
In quanto aumentando i giri del rotore principale aumenti l'effetto di portanza quindi, con la puleggia e cinghia originale per i palini di coda, vai in carenza di controcoppia e ti tocca diminuire il passo per stabilizzarlo. Risultato: 0 a 0 palla al centro.
Altra domanda: a quale reazioni ti riferisci..... a quelle del comando del gas?
Claudio 63 non è collegato   Rispondi citando
