Il cp non decolla
Ciao a tutti, ho comperato il cp2 circa 2 settimane fa ma non sono riuscito mai a farlo decollare ne in maniera normale ne con l idle up inserito.
Ho fatto, a dire molto, 10 tentativi poi mi sono fermato e ho iniziato a fare un po di ricerche a riguardo. Mi sono percio' letto tutti le 85 pagine di questo tread ma non non ho trovato la soluzione.
Il mio problema penso che sia dato dal fatto che quando gli do il throttle solo una pala modifca l'incidenza mentre l'altra rimane praticamente ferma. Stessa cosa in idleup anche se a dire le verita' si muove un po di piu ma comunque il risultato e' che in entrambi i casi non riesce a decollare.
Ho notato che se do gas in maniera brusca le situazione migliora leggermente ma non mi sono fidato a fare questo con il motore collegato.
Una soluzione, che non ho provato, potrebbe essere di montare diversamente alcuni pezzi e rondelle come spiegato nei post precedenti ? Oppure devo cambiare qualche pezzo nato male?
Marco
