Originalmente inviato da simone68 Che la candela dei 4 tempi bruciano sui motori a due tempi è normale,si è verificato pure a me parecchie volte,comunque col passare delle ore si scatena(si rompe) anche il motore.Sono sicurissimo di questo che dico.
Mattfly e Jonathan non centrano nulla.
Ciao |
Allora io sono un mago perchè in tutti i miei motori 2T per anni ho usato Os - F Type. Fra l'altro meglio informarsi perchè la stessa Os dice che la F è per motori a 4T o 2T di, non meglio identificata, "grossa cilindrata".
Per inciso io l'ho sempre usata da 0,46 (7,5cc) i su e non ho mai avuto il minimo problema.
Il Supertigre G2300 diventa un mostro di affidalblilità la Os F. L'MDS68 che altrimenti non va nemmeno a calci diventa quasi perfetto (per renderlo perfetto ci vuole la pompa carburante).
Se tu hai avuto esperienze diverse fai bene a riportarle ma non imporle come la "Verità assoluta".
