Polverone polverone .. almeno svolacchio per fortuna
ho provato a regolare la vite della rx ma chiaramente nessun risultato, gira a vuoto senza risultati di sorta.. la coda persiste nello sbecchettare leggermente .. e onestamente il problema è sorto da quando ho installato il motorino di coda in dotazione con il kit brushless.. prima utilizzavo il vecchio motorino (per capirci quello della vers. brushed) senza problemi nè di giri nè di surriscaldamento e visto che il problema erano le manine quasi quasi lo rimonto!
Ultimo dei problemi l'heli adesso tende a girarmi tutto a destra per cui devo dare un bel po' di trim a sinista (quasi a fondo scala!).. ma almeno si vola.. che sia il main motor montato leggermente di sbiego o sempre il benedetto motore dietro?
Polveron Polveron notte,
Martenz.
