Originalmente inviato da erapox ok.. Meglio cosi..
Non ho capito una cosa,ma se nel normal metto una curva lineare,mi sale di giri normale o devo x forza impostare l'hold e mettere lo stick al centro? Non ho capito bene questa cosa.
X collegare il motore che gira al verso giusto comeposso fare? |
allora, per vedere se il motore gira giusto basta che controlli prima di montare la cinghia oppure dopo ma senza testa rotore, se il motore gira a rovescio non si muoverà nulla perchè girerà a vuoto sull'unidirezionale che è sul pignone.
Per usare la funzione governor, come ti ho accennato in pvt, devi impostare delle curve piatte, configuri l'hold in modo che sia a zero motore, prima di attaccare le batterie tiri l'hold, poi metti l'elicottero sulla piazzola di partenza, metti lo stick del gas a metà (Passo zero), togli l'hold ed aspetti che il motore arrivi ai giri giusti, a questo punto puoi decollare e passare alla modalità di volo che più ti soddisfa, ovviamente impostando tutte "curve piatte" con percentuali diverse, in pratica anzichè avere normal, idl1 e idl2 avrai tre idle up.
Spero di essere stato chiaro.
Ciao ciao
