Vecchio 22 giugno 09, 23:01   #26 (permalink)  Top
nuvolari
Sospeso
L'avatar di nuvolari
Data registr.: 05-03-2005
Immagini: 2
Originalmente inviato da nuvolari Visualizza messaggio
hò comprato un foglio di acetato come dici tù MirZipi e stò faciendo il test a tutti i vari tipi di colla; perchè l'acetato sembra un corpo solido è potrebbe cristallizare e/o distaccarsi
allora hò finito il test usando fogli di plastica acetato e cartone; se vedete in foto, io devo incollare per venire realistico un tondino di noce dipinto di alluminio sopra il razzo e la punta di balsa poi rivestito di termoretraibile; quindi la superficie trà due cose rotonde e poca.
Incollandolo sul tubo di plastica acetato il tondino l'aderenza con i vari tipi di colla è mediocre perchè appunto l'acetato è impermeabile e/o solido che non assorbe, quindi in volo potrebbe distaccarsi anche se metterò vari strati di adesivo ; mentre con il cartone hò appuntato l'asticina di noce su un pezzo di tubo di cartone in + è l'adesione e stata maggiore mettendo anche un filino di epossidica ,perchè appunto il cartone è morbido è assorbe meglio anche se ottengo il tutto con piu grammi non importa perchè andro a togliere + piombo che necessitano questi biplani naturalmente affare di pochi grammi tra cartone ,acetato,depron ecc ecc
Ultima modifica di nuvolari : 26 marzo 11 alle ore 14:24
nuvolari non è collegato   Rispondi citando
