Originalmente inviato da daniwill Dopo aver rimontato il mio supertigre 40, il cilindro è rimasto molto lento, infatti se non avvito la parte superiore e faccio girare l'albero tende ad uscire. E' normale, oppure esiste un procedimento per bloccarlo. Ringrazio in anticipo |
Immagino che anche quando hai smontato la prima volta il cilindro l'aderenza al carter era minima.
Il fatto che il cilindro non entra a fatica nella sua sede, non ha nessuna importanza in quanto la tenuta è data dalla guarnizione di testa e dal buon serraggio delle viti della stessa.
Naraj.
