Devi togliere il modulo HF, il cui compito è quello di "spedire" il segnale nell'etere (la vera e propria radio è quella, il modulo HF). Tutto il resto è solo elaborazione e codifica (PPM o PCM).
Il segnale prelevato da inviare al PC è il PPM in BF (Bassa Frequenza).
Poichè non devi trasmettere nulla via radio (bensì via cavo), questa parte di circuito non serve.
Se tu lasciassi il modulo inserito saresti obbligato ad estendere l'antenna pena la possibile distruzione del finale di potenza del modulo stesso.
Tieni presente che se hai un Tx che può trasmettere sia in PPM che in PCM, deve essere settato per il PPM, altrimenti non funzionerebbe.
