Originalmente inviato da radian un ulteriore dubbio è il cut off per le lipo.... imposta solo 0,8v o 1v per cella....
oggi così per prova con una nimh 7,2V 3000mah completamente carica e un tester ho letto la tensione della batteria prima di utilizzarla... e segnava 8,4V, poi l'ho collegata alla macchina e ho girato fina a quando improvvisamente ho notato che il motore si fermava... ho scollegato la batteria e ho letto la tensione della batteria, 7,20.... secondo voi questo taglio a 7,20 è sufficientemente sicuro con una lipo 2s??? |
non calcolare i voltaggi con le batterie senza carico... sono spesso sballati, devi guardarli sotto sforzo
