Urca se è migliorato il servizio,mah per la vernice hai alcune opzioni,la prima vai in un negozio di modellismo e ti fai dare le vernici adeguate al navimodellismo dinamico
,la seconda in ferramenta o al brico o similari della grande distribuzione parli con un addetto e ti fai dare della vernice per esterno,ma a questo punto le bombolette spray vanno benissimo,e per lo stucco anche quello c'è spray,visto che in teoria non va a contatto con benzina o solventi una volta finita,direi che puoi utilizzare tranquillamente prodotti nitro,ulteriore alternativa vai in un colorificio per carrozzieri,li oltre a ottimi materiali ti possono fare il colore su richiesta da catalogo e tintometro,e con un minimo sovraprezzo te lo mettono pure dentro a una bomboletta spray,volendo puoi addirittura richiedere vernice sintetica e catalizzata,ovviamente da utilizzare in tempi ristretti,nel senso che qualche giorno la puoi conservare
informati prima dei costi
che a seconda dell'opzione variano di parecchio
