Originalmente inviato da Heliup Sul nostro eli il ruotino tende a farlo traslare verso sinistra (guardando l'eli da dietro), quindi per far si che il modello stia fermo sarà necessario un pò di ciclico a dx.
Credo si possa considerare trascurabile il momento generato dall'eventuale scostamento del punto di applicazione della forza generata dal ruotino ed il baricentro.
corrado |
A livello pratico sarà come dici tu, però in teoria se uno trimma il ciclico a destra l'eli (se tutto è perfettamente bilanciato) dovrebbe continuare a rollare lentamente verso destra.
L'idea che ho io è che in un elicottero ideale il ciclico va messo perfettamente a zero, poi per vincere la spinta del rotore a sinistra chiaramente bisogna dare un colpetto di alettoni a destra per inclinare l'eli del giusto angolo, ma poi il comando va riportato al centro, se no l'eli piano piano continua a inclinarsi a destra.
