Originalmente inviato da Julius_Hammurabi interessante davvero, e secondo te vale la pena di fare uno scafo in balsa con uno stratino di vetroresina (approposito che grammatura hai usato?) piuttosto che direttamente in vtr? CHe vantaggi avresti? leggerezza? economicità?
Diciamo che sicuramente hai eliminato la necessità di avere uno stampo di gelcoat-vtr.
Ok la smetto con il terzo grado (per ora) e mi rimetto ad osservarti mentre lavori..
grazie ancora per le risposte immediate,
giovanni |
Esatto, economicità e non devi fare lo stampo, sopratutto se devi fare una sola barca, naturalmente ci sono anche dei problemi, non credo che si possano fare barche tanto grandi con questo sistema, ma per gli RG65 sicuramente può valerne la pena.
Quando ho finito questa probabilmente ne inizierò un altra, spero di riuscire a stare più leggero, ma del resto questo era il primo esperimento.
Dimenticavo, rigidità, la barca fatta in questo modo è rigidissima, probabilmente un po' fragile agli eventuali urti, ma è rigidissima.
