Vecchio 22 giugno 09, 12:58   #4814 (permalink)  Top
Natty
L'avatar di Natty
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Catanzaro
Invia un messaggio via MSN a Natty
Originalmente inviato da pancho Visualizza messaggio
Ragazzi qualcuno ha provato le gear extreme?
parlo di questa: Xtreme ESL410 - Outer Shaft and Gear Set (per coassiali e-sky) - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC (esterna)
Si vende anche solo la corona:
Xtreme ESL410-P - Gear for Outer Shaft (per coassiali e-sky) - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
come si fa a togliere la corona originale dall'alberino per mettere quella extreme? cosi risparmierei qualcosa: ho un paio di alberini con su le corone sgranate, come si cambia?
e ovviamnete quella interna: Xtreme ESL411 - Gear for Inner Shaft (per coassiali e-sky) - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
Sono davvero più resistenti?
Guarda, non sò dirti se sono più resistenti o no..
Allora.. La prima gear in foto si smonta togliendo la 3 in foto...
E se vuoi ti spiego come si smonta..
Allora, una volta tolta la parte in plastica dell'elicottero (O Blu o Grigia), smonta il porta batterie, e poi svita le viti che si trovano sulla parte metallica della Gear.. tutte e due...
Per parte metallica intendo quella in centro
e poi sfilala.. Vedrai che a poco a poco con un pò di forza se ne andrà...
Poi per la Gear.. Anche io avevo problema ma poi ho capito..
Basta tirarla di forza
La gear interna invece si sfila dopoaver tolta quella esterna.. Vedrai..
Comunque non sò dirti se le Xtreme sono meglio... Io per ora le ho ritirate da internet da HK.. Ma non Xtreme...
Ciao!
E-Sky Lama V4 : In Costruzione...
Natty non è collegato   Rispondi citando
