Nessun mistero, tanto per cominciare metti del nastro isolante sullo scheletro prima di cominciare a mettere le stecchine, poi fissi la prima stecca con gli spilli, la successiva la incolli alla prima cercando di evitare di mettere la colla dove si incrocia con le ordinate (ma se ti ci scappa un po' c'è il nastro isolante) io ho usato colla vinilica a 15 minuti.
Quando hai coperto tutto, togli gli spilli e lisci lo scafo (carta piuttosto grossa stando leggero per non fare le gobbette fra un ordinata e l'altra).
quando ti sembra perfetto copri il tutto con tessuto di vetro e resina , quando è catalizzato. con pazienza stacchi lo scafo dallo scheletro.
Per quanto riguarda il sistema di regolazione è di uso comune, io non ho inventato niente...o quasi
