Discussione: SPE 26 cc olio e %
Vecchio 22 giugno 09, 01:38   #16 (permalink)  Top
freestyleAurelio
L'avatar di freestyleAurelio
Data registr.: 09-05-2007
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
No, da quello che ho rilevato con goniometro sull'albero siamo tra i 45°-47° prima del PMS con la Melody . Che poi questa ritardi a 28-30° non lo so perchè ci vorrebbe una prova dinamica (pistola stroboscopica).
Comunque ti ringrazio per la conferma, che mi da modo di provare a sostituire la centralina augurandomi di avere gli stessi benefici .
Nel caso dovessi spostare il sensore dalla posizione originale mi inventerò qualcosa: una piccola staffa da fissare alle viti dell'attuale sensore potrebbe essere la soluzione .
prova a vedere se riesci a trovare da mattfly quell'anello regolabile che avevano gli spe43 e stai apposto.
cmq se posso darti un consiglio trova prima il modo di posizionare il sensore a 28° e poi sostituisci la centralina sennò se la sostituisci solamente senza mettere il sensore in fase non và
Lassù non c'è tempo per pensare;
se pensi sei morto.......
freestyleAurelio non è collegato   Rispondi citando
