Originalmente inviato da freestyleAurelio se la posizione è sui 28°-30° prima del PMS non hai bisogno di nulla,ma se non è cosi devi trovare un modo per far capitare il sensore a 28° se usi la RCEXL.cmq sto continuando a volarci e sono contento di questo investimento.mai una piantata e sempre regolare in erogazione.veramente è cambiato sto motore |
No, da quello che ho rilevato con goniometro sull'albero siamo tra i 45°-47° prima del PMS con la Melody
. Che poi questa ritardi a 28-30° non lo so perchè ci vorrebbe una prova dinamica (pistola stroboscopica).
Comunque ti ringrazio per la conferma, che mi da modo di provare a sostituire la centralina augurandomi di avere gli stessi benefici
Nel caso dovessi spostare il sensore dalla posizione originale mi inventerò qualcosa: una piccola staffa da fissare alle viti dell'attuale sensore potrebbe essere la soluzione
